functionica Keramik Glaskeramikkochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ecke beschädigt / abgesplitte
Serverzeit: 18 11 2026  15:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik functionica Glaskeramikkochfeld --- Ecke beschädigt / abgesplitte
Suche nach functionica
BID = 787815
toni95
Aus Forum ausgetreten
Sollte wirklich kein Typenschild vorhanden sein:
functionica = Ignis = Whirlpool
Dem Backofen nach ist es ein einfaches 7 Takt Feld.
Da bekommst du ganze Felder ab ca. 220€.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 22 Sep 2011 22:36 ]
BID = 787837
Das Typenschild ist garantiert vorhanden, nur klebt es eben auf dem Kochfeld. Hody sucht stattdessen seit Tagen irgendwelche Nummern auf dem Herd weil das lösen der 4 Schrauben und das herausziehen vom Herd zu kompliziert ist.
Sicherlich gibt es Kochfelder die man anpassen könnte. Allerdings gehört ihm das Kochfeld nicht! Ich würde mich bei einem Mieter massiv bedanken, wenn mir dann so eine Bastelei übergeben würde.
BID = 787839
prinz.
Warum wird der tread eigentlich immer weiter unnötig in die Länge
gezogen. Er soll die passenden Nummern liefern oder wenn er es nicht kann den Kundendienst rufen.
Aber wenn noch nicht mal 4 es könnten auch nur 2 Schrauben sein
rausdrehen kann wie will er es dann eigentlich reparieren?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339542   Heute : 9114    Gestern : 12669    Online : 653        18.11.2026    15:28
